幸芭侖鹿 2009-06-07 15:17:27 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1057查看 5回答
當修改標高時,出現“底標高非法,不能小于當前樓層的底標高”是什么意思?該如何解決?
說明:我當前樓層的底標高為54米,修改的底標高為54.38米,為什么還是彈出那樣的餓對話框?(修改的是斜板的標高)
定義斜板時板的起始標高要加上板的厚度,斜板的抬起點的標高要減去樓板的厚度。否則下邊要超過樓層底標高;上邊要超過樓層頂標高。
2009-06-08 09:47:40
可能是其它的地方吧,你可以雙擊彈出來的錯誤的地方,看看是不是哪里的問題
2009-06-07 15:19:27
修改斜板的標高應包括斜板的厚度就可以了
2009-06-07 15:20:19
那這就是在已經設置好的斜板出現的問題所在,這個54.38m是在原板標高的基礎上抬高,造成斜板的高點超過了本層的標高,你要將這個樓層的高度做一下調整。
2009-06-07 15:23:03
回答:當前樓層的底標高為54米,說明你修改后斜板的標高最底點還是低于了54米,當然底標高非法了,建議將斜板的最底點標高再往起抬,抬的高于54米。不妨再試一試。
2009-06-07 15:44:51
