海風(fēng) 2021-12-03 16:40:20 | 山東省 土建裝飾 | 577查看 1回答
山東地區(qū)外墻腳手架主體和裝飾劃分比例是多少?
主體和裝飾由兩家單位施工,請(qǐng)問(wèn)外墻腳手架劃分比例為多少?
2021-12-03 16:48:51 補(bǔ)充
因?yàn)槭乔鍐斡?jì)價(jià),只有綜合單價(jià),請(qǐng)問(wèn)如何劃分主體和裝飾的綜合單價(jià)?
你可以看看預(yù)算里,裝飾腳手架應(yīng)該是按裝飾定額中的子目和規(guī)定去計(jì)算的,
如果沒(méi)有有分開(kāi)你們可以去協(xié)商確定
2021-12-04 07:48:37
山東,外墻裝飾套什么定額?套外腳手還是內(nèi)腳手?在算外墻砌筑時(shí)候已將算過(guò)外墻腳手架
山東,外墻裝飾套什么定額?套外腳手?還是內(nèi)腳手?在算 外墻砌筑時(shí)候已將算過(guò)外墻腳手架,還要套取裝飾腳手架么?
此處的腳手架是否和主體外墻腳手架一起匯總計(jì)算?垂直封閉是否計(jì)算?謝謝!位置如下圖
此處的腳手架是否和主體外墻腳手架一起匯總計(jì)算?垂直封閉和安全平網(wǎng)是否計(jì)算?如何計(jì)算,在GTJ中用什么定義布置,謝謝!
