求知 2009-06-07 10:41:08 | 山西省 土建算量GCL2013 | 368查看 6回答
以前做的工程,今天打開匯總計算突然不見了
問題補充:我解決了,謝謝大家的熱心,我百分之一百的不是用的盜版鎖,那是因為我前幾天新裝的程序中瑞星殺毒軟件和程序有沖突,打開工程時(當時就打的這個工程)總提示我可能在使用非正版程序,經過廣聯達服務人員上門服務,全部卸載后重裝才好了,當時打開這個工程沒注意,今天匯總才發現找不到了,給廣聯達打電話,他們也說我肯定用盜版鎖打開過,我郁悶。。。,沒辦法,我才想了一下,就找到我在重裝系統以前的備份文件,ok了
(6)
用的是不是DB的啊
2009-06-07 11:35:13
將該文件重新復制一份修改名稱后再打開試試匯總計算
2009-06-07 10:42:11
退出程序重新進入試試 電腦如果用過盜版加密鎖可能出現這樣的情況 工程是否在別人的電腦中打開過,別人可能是盜版的 你安裝以前的版本試試可能就可以打開了
2009-06-07 10:43:11
只能一項一項的提取
2009-06-07 10:47:26
或許在你不注意的時候或別人把的工程文件刪除了,你可能不知道;
2009-06-07 11:03:37
通過“復制或剪切”的圖形算量和鋼筋抽料文件都要新“匯總計算”。
2009-06-07 11:19:37
