涼熙 2021-12-03 09:36:09 | 湖北省 土建安裝市政公路 | 402查看 1回答
所以說到底是一根25和一根40 的,還是兩根25的電力管
小老百姓 黃金專家
答題: 168501 被贊: 161761
要看說明,這里看不出來
2021-12-03 09:45:16
室外弱電預埋59根SC100的管,通訊里面是不是59孔的,計算的時候是算一根管,還是算59根管的長度
室外弱電預埋59根SC100的管,通訊里面是不是59孔的,計算的時候是算一根管,還是算59根管的長度?謝謝
火災報警系統圖里,從接線箱里分出兩根紫色線分開表示的,其實是不是代表一根線?
這兩根紫色線是不是代表同一根線,還是分開的兩根線要分別穿管?
一根管穿兩根相同的線怎么設置構件
請問這里的兩根電纜是不是不能在同一根管內呀?
2022-08-30 09:55:19 補充為什么呢?
樓梯的平臺是不是只有橫向的一根梁,然后縱向的兩根不用畫?
數據更新時間 : 2025-06-05
