  • 請問 1、附回箍筋03G101-1中示設置在3B 2H1范圍內,請問在此范圍內是均勻設置嗎?那我手
    請問 1、附回箍筋03G101-1中示設置在3B 2H1范圍內,請問在此范圍內是均勻設置嗎?那我手中有份圖紙標注附加箍筋為3B10@50是否正確? 2、主次梁相交區箍筋是否需要設置,是按照支座來判斷嗎?比如說柱與梁相交處,柱是梁的支座,那么柱的箍筋照設,而梁不設。主梁是次梁的支座,主梁要設而次梁不設,這樣理解和施工是否正確? 3、板的鋼筋是伸入梁內中線再加5D嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、次梁寬度(也就是中間那個b)區域內主梁的正常箍筋或加密箍筋照設,距次梁邊50mm起,每邊3B10@50. 2、關于主次梁相交區箍筋是否需要設置,你的理解是正確的,但是基礎梁是根據梁高和梁跨來判斷箍筋是否貫通的。 3、板的底部鋼筋是伸入梁內大于或等于5d且至少到梁中線;板負筋在端部支座的錨固為一個la。
    2009-06-07 11:51:19
  • 1\\這表示主次梁相交的時候,在主梁里,次梁處每邊各加3B10,也就是總共加6根 2、框架柱是框架梁的支座,框架柱的縱筋和箍筋通計算,框架梁的縱筋為凈跨長加錨固,箍筋從框架柱邊50起開始布置第一個。 3板的鋼筋是板筋凈長加錨固,錨固為MAX(支座寬/2;5D)中的最大值。
    2009-06-07 10:10:19
  • 回答:1、3B10@50正確的,表示附加箍筋每側為3根,按照50mm間距布置。 2、、主次梁相交區箍筋是否需要設置,是按照支座來判斷嗎?比如說柱與梁相交處,柱是梁的支座,那么柱的箍筋設,而梁不設。主梁是次梁的支座,主梁要設而次梁不設,這樣理解完全正確。 3、板的鋼筋是伸入梁內中線再加5D按照錨固考慮
    2009-06-07 10:18:06
  • 1、附加箍筋是均勻設置。附加箍筋為3B10@50是正確。 2、這樣理解和施工是正確的。 3、板的鋼筋是伸入梁內中線再加5D或支座邊加錨固要看圖紙說明是那種。
    2009-06-07 11:05:54
  • 支持清風的內容
    2009-06-10 11:28:43
主站蜘蛛池模板: 高碑店市| 寿宁县| 广昌县| 中宁县| 红桥区| 西充县| 斗六市| 全椒县| 马鞍山市| 前郭尔| 宁蒗| 黄浦区| 黄平县| 襄垣县| 尼勒克县| 大名县| 东光县| 绥阳县| 大埔县| 河源市| 炉霍县| 沈丘县| 井冈山市| 沙河市| 郁南县| 隆回县| 虹口区| 城固县| 岳阳县| 娱乐| 巴青县| 沅江市| 喀喇| 当涂县| 重庆市| 剑阁县| 宜丰县| 承德市| 澄迈县| 乐东| 遂平县|
