qq 2021-12-03 08:52:18 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 3865查看 5回答
圍墻需要套那些清單定額呀
2021-12-03 09:06:23 補(bǔ)充
1.基礎(chǔ)混凝土強(qiáng)度C25 2.砌體0.050以下的為240厚實(shí)心磚墻,3.M10水泥砂漿4.0.050以上采用240厚MU10淤泥燒結(jié)多孔磚,M7.5混合砂漿
你需要查閱當(dāng)?shù)囟~計(jì)算規(guī)則的。
2021-12-03 08:54:07
需要 不套怎么知道 造價(jià)多少錢呀
2021-12-03 08:54:20
具體要按圖紙做法、構(gòu)造等確定【如:挖土方、墊層、基礎(chǔ)及鋼筋模板、柱、墻等】
2021-12-03 08:54:40
挖土方、做基礎(chǔ)、砌筑、裝飾、腳手架等
如果是鐵藝的就再套鐵藝的
這些都是根據(jù)做法去確定 需要套什么的
2021-12-03 08:54:40
圍墻套用一個(gè)清單項(xiàng)就可以,按照圍墻的做法 套用 基礎(chǔ),砌筑,抹灰或者勾縫,伸縮縫等定額子目 。
2021-12-03 08:57:28
