  • 水暖管道用多大的管子
    暖氣 普通住宅樓室外管道用多大的管,什么樣的閥門, 室內(nèi)主管道用多大的管,什么樣的閥門 給水 室內(nèi)主管道用多大的管,什么樣的閥門 排水 外管道用多大的管, 室內(nèi)管道用多大的管
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    暖氣 普通住宅樓室外管道用多大的管,什么樣的閥門,多大的管道要看你的樓多大面積的?按照設(shè)計容量配管道的,閥門一般都用蝶閥或則閘閥等普通閥門就行 室內(nèi)主管道用多大的管,什么樣的閥門室內(nèi)一般一組散熱器的話就用20或則25的管道,閥門用球閥 給水 室內(nèi)主管道用多大的管,什么樣的閥門,給水一般用20或則15的就行,普通的球閥 排水 外管道用多大的管,排水的外管道一般都是100左右的管道 室內(nèi)管道用多大的管室內(nèi)65的左右
    2009-06-07 08:13:26
  • 根據(jù)設(shè)計,按照設(shè)計。多大的管,設(shè)計是計算得來的。
    2009-06-07 08:18:26
  • 在共享資料中搜索水暖系統(tǒng)施工圖,你想要的上面應(yīng)該都有,然后下載
    2009-06-07 08:20:27
  • 這個要看圖紙的要求,不是想用多大的就可以的,而且與樓層高低壓力大小也有關(guān)系
    2009-06-07 08:31:24
  • 主要還是看圖紙上的設(shè)計要求多少的就是多少的,
    2009-06-07 08:45:32
  • 我有水暖安裝的那個圖集,如果需要,加我好友,我傳給你大約50M左右
    2009-06-07 09:05:00
主站蜘蛛池模板: 宿州市| 盐津县| 南阳市| 新安县| 邵武市| 德惠市| 恭城| 江陵县| 仁化县| 蒲江县| 仁怀市| 湖北省| 丰台区| 嘉善县| 开阳县| 天全县| 巩义市| 锦州市| 盐山县| 南投县| 安丘市| 玉山县| 韶关市| 徐水县| 新巴尔虎左旗| 谷城县| 准格尔旗| 伊吾县| 贡觉县| 济宁市| 靖江市| 彩票| 西畴县| 张家港市| 井研县| 镇江市| 沙坪坝区| 榆社县| 民勤县| 滕州市| 张家港市|
