  • GCL2008陽(yáng)臺(tái)如何繪制
    None
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • GCL2008陽(yáng)臺(tái)如何繪制? 這方面答案很多的,建議你在搜索答案欄中查詢(xún)答案。
    2009-06-07 06:39:09
  • 先話(huà)組成陽(yáng)臺(tái)的梁板欄板等構(gòu)件,然后再組合成陽(yáng)臺(tái)就行了
    2009-06-07 11:32:55
  • 陽(yáng)臺(tái)是用組合構(gòu)件來(lái)處理的,可到視頻點(diǎn)播里下載相應(yīng)視頻學(xué)習(xí)
    2009-06-06 22:47:41
  • 首先說(shuō)明陽(yáng)臺(tái)是用組合構(gòu)件新建的,在新建組合構(gòu)件之前,必須把你要畫(huà)的陽(yáng)臺(tái)由那些構(gòu)件組成的弄明白,比如由陽(yáng)臺(tái)欄板、欄板上的壓頂還有陽(yáng)臺(tái)底板組成。 那就要把這些構(gòu)件一一繪制上去后。再打開(kāi)陽(yáng)臺(tái)-在繪圖區(qū)上部有個(gè)新建組合構(gòu)件的功能鍵,點(diǎn)擊該鍵后繪圖區(qū)下部會(huì)給個(gè)提示:找到一個(gè)插入點(diǎn),插入點(diǎn)找到后,會(huì)彈出出一個(gè)對(duì)話(huà)框。選擇你要的構(gòu)件,不要的移除,然后確定就新建了陽(yáng)臺(tái)組合構(gòu)件。截個(gè)圖供你參考。
    2009-06-06 23:36:49
  • 我們都是是現(xiàn)澆板畫(huà)圖,套陽(yáng)臺(tái)定額子目,工程量代碼選板TJ/板厚,需要注意的是,該板要從墻面開(kāi)始布置,因?yàn)殛?yáng)臺(tái)工程量是挑出墻面的水平面積
    2009-06-06 23:39:19
  • 用板啊~~~
    2009-06-06 23:57:43
  • 陽(yáng)臺(tái)是用組合構(gòu)件,到視頻點(diǎn)播里下載相應(yīng)視頻學(xué)習(xí)
    2009-06-07 01:59:34
  • 分別用板畫(huà)陽(yáng)臺(tái)底板,用欄板畫(huà)陽(yáng)臺(tái)欄板。 如果僅有一個(gè)陽(yáng)臺(tái)可以不再做了,但起名字時(shí)要特別標(biāo)注是陽(yáng)臺(tái)板,算量時(shí)好分得清楚。 如果是多個(gè)陽(yáng)臺(tái)具有相同參數(shù),就該建立組合構(gòu)件陽(yáng)臺(tái),以便在其它部位使用時(shí),直接繪制陽(yáng)臺(tái),是很方便的。
    2009-06-07 06:20:22
  • 詳解GCL2008陽(yáng)臺(tái)裝修如何處理 首先我們把范圍縮小,天棚、地面,直接繪制就行了,處理起來(lái)比較簡(jiǎn)單。 陽(yáng)臺(tái)的欄板外裝修內(nèi)裝修也簡(jiǎn)單,繪制就行。 我們把焦點(diǎn)放在陽(yáng)臺(tái)貼墻面裝修上來(lái),看一下這塊兒的裝修如何處理。 一、半封閉陽(yáng)臺(tái),陽(yáng)臺(tái)貼墻面裝修與外墻面裝修相同。 如果陽(yáng)臺(tái)是貼墻處的裝修與外墻面裝修相同,那么我們繪制時(shí)按外墻整體繪制墻面。 匯總計(jì)算后發(fā)現(xiàn)外墻面扣除了陽(yáng)臺(tái)貼墻面的面積。 而實(shí)際是不需要我們扣除的,所以在計(jì)算規(guī)則里調(diào)整扣陽(yáng)臺(tái)貼墻面積選擇為無(wú)影響。 二、全封閉陽(yáng)臺(tái),陽(yáng)臺(tái)貼墻面與外墻面裝修不同。 全封閉陽(yáng)臺(tái),陽(yáng)臺(tái)貼墻面的裝修與外墻面裝修不同。所以如果繪制一整個(gè)墻面,是不能夠分開(kāi)計(jì)算陽(yáng)臺(tái)貼墻和外墻面裝修的。 處理方法有些繁瑣,希望與大家交流溝通。 首先繪制,繪制時(shí)要采用兩點(diǎn)繪制,將外墻處,陽(yáng)臺(tái)處的墻面分開(kāi)繪制。 繪制好后,匯總計(jì)算,發(fā)現(xiàn)陽(yáng)臺(tái)處的外墻面計(jì)算時(shí)仍然會(huì)扣掉陽(yáng)臺(tái)貼墻面積,計(jì)算結(jié)果為0。所以我們還需要進(jìn)行下列操作。 方法1:按半封閉陽(yáng)臺(tái)一樣調(diào)整計(jì)算規(guī)則,扣陽(yáng)臺(tái)貼墻面積設(shè)為“無(wú)影響” 方法2:或者將陽(yáng)臺(tái)處的墻面屬性修改為“內(nèi)墻面”。
    2009-06-07 06:10:32
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 吉隆县| 呼图壁县| 信宜市| 泽普县| 舒城县| 水富县| 建水县| 沙河市| 札达县| 万全县| 临泽县| 古交市| 聊城市| 隆昌县| 澳门| 南丰县| 台中市| 木兰县| 东乡县| 泰安市| 上饶市| 邵武市| 锦屏县| 长宁区| 当阳市| 咸宁市| 乐昌市| 古丈县| 东莞市| 西华县| 隆安县| 娱乐| 平定县| 吴桥县| 托克逊县| 汉沽区| 越西县| 肇庆市| 探索| 镇坪县| 遂宁市|
