wu****@sina.com 2009-06-06 21:08:09 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 456查看 16回答
梁吊筋的問題
一根主梁上有三根次梁,每根都有2B16的吊筋,那么在吊筋這欄里是填2B12,還是6B12啊??
(16)
已采納填2B12/2B12/2B12比較好,這樣會考慮次梁的寬度 如果次梁寬度一樣可以直接輸入6B12
2009-06-06 21:10:28
一根主梁上有三根次梁,這根主梁只有一跨,三根次梁的截面寬度也相等,應該填6B16。
2009-06-08 13:55:12
1。填2B12/2B12/2B12,這樣軟件會考慮次梁的不同寬度 2。從你本案中,不過也可填6B12,因為次梁的寬度都是240。但最好按2B12/2B12/2B12,便于與軟件計算一致。
2009-06-08 09:43:15
次梁寬度輸入240 吊筋信息輸入6B12
2009-06-06 21:15:41
一根主梁上有三根次梁,每根都有2B16的吊筋那么在吊筋這欄里應填2B16/2B16/2B16。如果三根次梁截面相同也可以填6B16。
2009-06-06 21:17:47
當然是6B16 。還有,你的次梁加筋輸入錯了,第一排應該是18B12
2009-06-06 21:22:15
在吊筋處要輸入6B12,如果次梁寬度不同,就要分別輸入,及按2B12/2B12/2B12輸入。
2009-06-06 21:40:18
我截了你的圖,在上面已經標明了輸入方法,看看就明白了. 要是下面看不清就點一下截圖,點開后會全部顯示截圖內容的.
2009-06-06 21:52:49
這道梁輸2B16/2B16/2B16和6B16都可以。用/主要是解決多根次梁處加吊筋不一樣而設計的。
2009-06-06 22:32:24
一根主梁上有三根次梁,每根都有2B16的吊筋,那么在吊筋這欄里是填2B12,還是6B12啊?? 答:填2B12/2B12/2B12比較好,這樣會考慮次梁的寬度 如果次梁寬度一樣時候一般是可以直接輸入6B12,計算結果是一樣的。
2009-06-06 22:37:02
2b12
2009-06-06 22:42:58
應該是2B12/2B12/2B12。
2009-06-06 23:54:24
還有 4 條答案正在審核中,請稍后回來查看
