水野英多 2009-06-06 19:07:01 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1420查看 4回答
清單內(nèi)綜合單價(jià)、費(fèi)率和主材分析表
03清單計(jì)價(jià)里綜合單價(jià)包括費(fèi)率了,現(xiàn)要求我把費(fèi)率單提出來做張費(fèi)率表,那綜合單價(jià)里還有什么?綜合單價(jià)的表格是自己編制嗎?還是軟件內(nèi)有?主材分析表指什么??
已采納回答:綜合單價(jià)的表格軟件內(nèi)有,只要你輸入清單和定額組價(jià),軟件會(huì)自動(dòng)生成分部分項(xiàng)綜合單價(jià)分析表。主材分析表指主要材料的價(jià)格統(tǒng)計(jì)表
2009-06-06 19:28:57
費(fèi)率表與費(fèi)用表是不一樣的,費(fèi)率是所有項(xiàng)目相同
2009-06-06 19:10:32
03清單計(jì)價(jià)里綜合單價(jià)包括費(fèi)率了,要把費(fèi)率單提出來,就用電子表格導(dǎo)出,直接和及費(fèi)率得了。既然稱之為綜合單價(jià)內(nèi)容是固定的,必須含費(fèi)用,你提出來就不叫綜合但加了,綜合單價(jià)的表格不是自己編制的,是軟件內(nèi)有。主材分析表指什么,看看清單規(guī)范就知道了。費(fèi)率表在軟件中有,工料機(jī)單價(jià)形式里有表格。還有主材分析表指含有材料編號(hào)、材料名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、價(jià)格的一張表格,投標(biāo)時(shí)候需要提交到投標(biāo)文件里
2009-06-06 19:45:58
綜合單價(jià)包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、管理費(fèi)、利潤(rùn)、風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。費(fèi)率表是對(duì)后三項(xiàng)而言,應(yīng)當(dāng)包括取費(fèi)基數(shù)和費(fèi)率。一般情況下同專業(yè)的費(fèi)率相同。主材分析表指主材的耗用量和單價(jià)、總價(jià)表,包括序號(hào)、材料名稱、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)6列。 費(fèi)率表我不確定軟件是否有,主材分析表是有的。主材表如果手算是非常費(fèi)勁的。
2009-06-06 19:49:18
