wynnana 2009-06-06 18:07:36 | 北京市 其他專業 | 2609查看 7回答
工程量清單結算方法
請問工程量清單的結算方法是怎樣的步驟?我計算出來的工程量和清單數量有出入怎么辦?
(7)
已采納首先要看合同怎么規定,如果合同規定了工程量變動幅度在正負多少范圍內不調整,如果工程量在調整范圍內就沒辦法調啦,如果在調整范圍外可以按照原合同單價乘以現在的工程量計算,有的合同還規定招標清單和實際圖紙工程量變化的超過一定范圍還可以推翻原投標單價重新組價,也就是如果業主招標清單量給的不準的話容易讓施工單位索賠的地方,這是投標技巧,所以投標時即使業主給定了清單工程量投標單位也要在計算工程量從中找出可以采取技巧,做出對自己以后有利的標。
2009-06-06 22:10:10
如下 :1,計算竣工工程量 2,套單價,竣工工程量*合同單價或竣工工程量*組價單價(增補項目) 3,變更簽證及索陪價 4,匯總得結算價 算出來的工程量和清單數量有出入按算來的計入
2009-06-06 18:19:38
采用工程量清單結算的中標工程,其結算和定額結算在一個方面是一樣的,就是要依據施工合同。 這種合同一般為固定單價合同。 當工程量和原清單數量不一致時,就要根據合同判斷應該如何計算。一般為在工程量增減在**%內單價不變,按中標單價,按增減工程量乘以單價來調整造價。 當工程量增減超過**%,可以雙方協商單價……。所以工程量和清單數量有出入計算造價非常容易。 關于變更和簽證,在合同中也一定有約定,只要按合同約定計算即可。
2009-06-06 18:31:19
請問工程量清單的結算方法是怎樣的步驟?我計算出來的工程量和清單數量有出入怎么辦 回答 :清單是合同單價,按清單計算規則計算的工程量與甲方的量不符可以按你的計算。
2009-06-06 18:34:55
回答:一般需要看合同怎么約定,如果合同允許調整工程量,可以將多出的工程量進行組價做個補充預算進行結算即可
2009-06-06 18:34:57
工程量清單結算應依據合同約定。一般是執行“固定綜合單價,據實量調整”實際工程量與原清單量有出入,結算時可以調整。
2009-06-06 18:51:08
工程量清單計價一般是固定單價合同,結算時工程量按實調整,原合同單價固定。
2009-06-06 19:41:36
