  • 圖形算量,畫墻
    圖形算量,畫完首層墻(墻底標高修改為層底標高-0.9,墻頂標高為層頂標高軟件默認為3.2),再畫門窗,然后將該層墻復制到二層(修改墻底標高3.2,墻頂標高軟件默認為6.4),但在三視圖看不到首層墻,只看到二層墻,為什么?(腑視圖里首層和二層均有墻)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在08軟件中需要點擊全部樓層按鈕才可以。
    2009-06-06 18:16:10
  • 回答:需要再點一下全部樓層按鈕,你是2008軟件吧,將工具欄里的當前樓層,切換為全部樓層即可看到全部墻體,不妨試一試?有問題再交流
    2009-06-06 18:05:56
  • 需要選擇要觀察的樓層
    2009-06-06 18:22:55
  • 首先把【當前樓層】改選為【全部樓層】,然后再點擊工具欄【動態觀察器】,最后把光標移到繪圖區域,輕輕旋轉即可顯示整棟樓的三維圖形
    2009-06-06 18:34:53
  • 大哥 顯示全部樓層才行的
    2009-06-06 19:14:59
  • 在2008中的三維顯示中,在當前時時只顯示當前層的構件和其他構件的標高在當前層也會顯示,如果第二層要查看一層和二層的構件可以點擊相鄰樓層或全部樓層,然后點擊三維動態觀察器在三維中就可以查看構件了
    2009-06-06 19:24:59
  • 在08軟件中需要點擊全部樓層按鈕才可以。在2008中,有可能是你標高設置的問題(墻底標高修改為層底標高-0.9,墻頂標高為層頂標高軟件默認為3.2),你試一下將標高改一下是否還出現這種情況
    2009-06-06 20:28:30
  • 呵呵,大家都知道了!
    2009-06-07 01:25:32
主站蜘蛛池模板: 昭苏县| 广汉市| 天津市| 凤翔县| 新营市| 尉犁县| 白山市| 澄城县| 密云县| 阳新县| 洪湖市| 桃源县| 娄烦县| 阳曲县| 临洮县| 罗田县| 固镇县| 大方县| 长宁区| 东光县| 汪清县| 沈阳市| 离岛区| 嫩江县| 桐柏县| 封开县| 宣化县| 江门市| 石河子市| 咸丰县| 平潭县| 稷山县| 鱼台县| 磐石市| 封丘县| 云浮市| 兴仁县| 大姚县| 广南县| 分宜县| 科技|
