蝸牛 2021-12-01 17:38:19 | 陜西省 結(jié)算 | 1037查看 2回答
總價(jià)包干合同
總價(jià)包干合同
1.如果實(shí)際施工中由于設(shè)計(jì)變更,不需要完成某些合同內(nèi)的清單工程項(xiàng),那結(jié)算中如何處理?
2.如果實(shí)際合同中由于施工單位問題沒有完成合同內(nèi)的清單工程項(xiàng),結(jié)算如何處理?
1.如果實(shí)際施工中由于設(shè)計(jì)變更,不需要完成某些合同內(nèi)的清單工程項(xiàng),原則上 結(jié)算不變。
2.如果實(shí)際合同中由于施工單位問題沒有完成合同內(nèi)的清單工程項(xiàng),結(jié)算按照投標(biāo)書中的分項(xiàng)扣減。
2021-12-01 17:41:13
總價(jià)包干合同,合同內(nèi)工程量的增減是不計(jì)算的。合同以外的簽證部分可以增加或減少費(fèi)用。
首次提交 2021-12-01 17:39:52 最近修改2021-12-01 17:42:05 (修改過1次)
