愛如楓語 2009-06-06 17:19:37 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 964查看 6回答
對甲供主材,乙方做預算時是不是只算安裝費用,主材費用不算進去?
對甲供主材,乙方做投標預算時是不是只算安裝費用,主材費用不算進去啊?
(6)
已采納對甲供主材,乙方做投標預算時是不是只算安裝費用,主材費用不算進去啊? 主材費 還是要進入預算的,這個主要是要計取稅金的,如果不進入預算,那么屬于逃稅是不可以的
2009-06-06 17:28:07
只把主材費扣去就行了.余下的全計取.
2009-06-06 17:24:49
算 把人材機調成甲供材 費率表中選擇相應代碼把甲供材的費用扣除
2009-06-06 17:47:09
甲供主材費用要算進去計取相關費用,然后才來退還主材費用,不然就量逃稅了。 但作為施工方還要向甲計取倉管費,以及有發生的裝、卸車費,列入主材單價中計算,記住這不能作為退費處理呵。
2009-06-06 17:48:33
全部按正常取費計,最終再扣除加工材料費!
2009-06-06 17:48:45
如果不計入,相應的規費、稅金都回少記取。 一般應算入預算內,再從總造價里扣減甲供材的材料費。
2009-06-06 17:56:03
