蝸牛 2021-12-01 17:06:19 | 陜西省 結算計價軟件GCCP | 408查看 1回答
結算中該如何將送審清單項進行分類
合同范圍外的清單項,有一些是投標清單項,可以按照合同價來,有一些是投標清單沒有的,需要自己組價,軟件中應該怎樣分類?
合同內減少的清單項,如果最終統計的工程量比”合同內+合同內減少”的量還少,那么,調整合同內量好,還是在合同內減少里調整為更大的負值比較好
合同范圍外的清單項,有一些是投標清單項,可以按照合同價來,有一些是投標清單沒有的,需要自己組價,組價按清單項目特征進行選擇定額組價。
合同內減少的清單項,如果最終統計的工程量比”合同內+合同內減少”的量還少,那么,合同內按原預算,增減部分另外計算。
2021-12-01 17:10:21
