阿咪子 2009-06-06 16:58:58 | 重慶市 其他專業 | 512查看 2回答
總價包干的結算,需要準備一些什么資料,以及想那些辦法可以使施工方最后能在有利的一面
None
已采納總價包干的項目就算的時候,只要不是在設計變更或則簽證的范圍是不給你增加費用的,所以要想增加費用只能在那兩方面努力
2009-06-06 17:01:24
主要應整理簽證及變更資料。
2009-06-06 17:05:17
