王有見 2021-12-01 11:18:11 | 山東省 安裝概算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1002查看 2回答
礦物電纜終端頭封套指的是啥?
2B-39定額中 終端封套 指的是啥?求解,謝謝!296501541@qq.com
就是熱縮頭
2021-12-01 11:20:46
礦物電纜終端頭封套指的就是電纜頭的制作安裝
2021-12-01 11:21:12
礦物電纜終端頭只有2~4芯的小平方的,單芯的有大平方的,如果是4*240+E120的電纜,應(yīng)該怎么套?按單芯240mm2定額*5個(gè)計(jì)算?
礦物電纜終端頭中含有主材終端密封罐是什么呢?而且專業(yè)測(cè)定價(jià)這么高?含量還是為1,那一個(gè)電纜終端頭就5000多元?不可能吧,求老師指教。
請(qǐng)問,礦物絕緣電纜終端頭為什么沒有1.5米的預(yù)留?
山東工程量計(jì)算規(guī)則里沒有寫礦物質(zhì)絕緣電纜終端頭沒有1.5米的預(yù)留,請(qǐng)問為什么沒有,能從工藝施工角度解釋一下,或者其它角度解釋下也行,謝謝了
請(qǐng)問電纜終端頭是不是一個(gè)回路兩個(gè)頭,比如說首層總箱接二層的配電箱用一根電纜,這個(gè)電纜是不是有兩個(gè)終端頭,首尾各一個(gè)
