惰惰 2009-06-06 14:30:00 | 江蘇省 其他專業 | 641查看 5回答
請輸入您要解決的問題江蘇省定額飄窗板上下兩層,中間放空調的,計算時算l兩次都是按面積計算嗎
None
已采納飄窗板有幾塊要算幾塊,一般飄窗都是上下兩個板,你的飄窗中間還有一塊板,那可能就是一層飄窗有三個板,那就要算三個板的面積,套雨篷定額5-39子目做法,
2009-06-06 22:28:35
空調板是按m3計算,繪制時飄窗和板組合繪制
2009-06-06 14:33:34
請輸入您要解決的問題江蘇省定額飄窗板上下兩層,中間放空調的,計算時算l兩次都是按面積計算嗎,按08工程量清單規則算
2009-06-06 14:34:36
不計算建筑面積吧 新的建筑面積計算規范: 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調室外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。
2009-06-06 14:35:32
不計算, 請看建筑面積計算規范.第6條就是 中華人民共和國國家標準 GB P GB / T 50353-2005 建筑工程建筑面積計算規范 Standard measurement for construction area of building 3.0.24 下列項目不應計算面積: 1 建筑物通道(騎樓、過街樓的底層)。 2 建筑物內的設備管道夾層。 3 建筑物內分隔的單層房間,舞臺及后臺懸掛幕布、布景的天橋、挑臺等。, 4 屋頂水箱、花架、涼棚、露臺、露天游泳池。 5 建筑物內的操作平臺、上料平臺、安裝箱和罐體的平臺。 6 勒腳、附墻柱、垛、臺階、墻面抹灰、裝飾面、鑲貼塊料面層、裝飾性幕墻、空調機外機擱板(箱)、飄窗、構件、配件、寬度在2.10m及以內的雨篷以及與建筑物內不相連通的裝飾性陽臺、挑廊。 7 無永久性頂蓋的架空走廊、室外樓梯和用于檢修、消防等的室外鋼樓梯、爬梯。 8 自動扶梯、自動人行道. 9 獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。
2009-06-06 14:43:12
