guzhuyiren02 2009-06-06 11:57:14 | 陜西省 其他專業(yè) | 4695查看 5回答
具體哪些部位需要砌體加筋?是否所有砌體不管長度大小都要設(shè)置加筋?且有端部加
具體哪些部位需要砌體加筋?是否所有砌體不管長度大小都要設(shè)置加筋?且有端部加 筋和通長加筋之分?像門窗上部已有過梁設(shè)置且高度又小,是否也要設(shè)置加筋?
已采納首先要看設(shè)計(jì)圖紙要求(一般在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明中都有);其次,可以參考砌體工程相關(guān)圖集及規(guī)范規(guī)定;再次,最好有現(xiàn)場施工技術(shù)經(jīng)驗(yàn)(因?yàn)橛行﹫D集沒有規(guī)定的地方有些設(shè)計(jì)也會要求增加鋼筋的。),也就是說,若有機(jī)會,建議你多跑跑工地,多向一些工地師傅學(xué)習(xí)。 砌體加筋并不一定全是按圖集來的,有些圖集沒有規(guī)定的有時(shí)候也需要加設(shè)鋼筋(如有些圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求:磚混結(jié)構(gòu)頂層樓梯間及縱橫墻每隔6皮磚加設(shè)通長圓鋼筋2¢6.5)。 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50011-2001 規(guī)定下列情況應(yīng)加設(shè)砌體加筋: 1、多層砌體結(jié)構(gòu)中,后砌的非承重隔墻應(yīng)沿墻高每隔500mm配置2φ6拉結(jié)鋼筋與承重墻或柱拉結(jié),每邊伸入墻內(nèi)不應(yīng)少于500mm;8度和9度時(shí),長度大于5m的后砌隔墻,墻頂尚應(yīng)與樓板或梁拉結(jié)。 2、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的砌體填充墻,宜與柱脫開或采用柔性連接,并應(yīng)符合下列要求: 1)填充墻在平面和豎向的布置,宜均勻?qū)ΨQ,宜避免形成薄弱層或短柱; 2) 砌體的砂漿強(qiáng)度等級不應(yīng)低于M5,墻頂應(yīng)與框架梁密切結(jié)合; 3) 填充墻應(yīng)沿框架柱全高每隔500mm 設(shè)2φ6拉筋,拉筋伸入墻內(nèi)的長度,6、7度時(shí)不應(yīng)小于墻長的1/5且不小于700mm,8、9度時(shí)宜沿墻全長貫通; 4) 墻長大于5m時(shí),墻頂與梁宜有拉結(jié);墻長超過層高2倍時(shí),宜設(shè)置鋼筋混凝土構(gòu)造柱;墻高超過4m時(shí),墻體半高宜設(shè)置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。
2009-06-06 12:12:43
一般在砌體轉(zhuǎn)角處,與砼柱(包括構(gòu)造柱)接觸處,窗臺下口,無過梁的洞口上方,通常都要設(shè)置砌體加筋的
2009-06-06 12:09:54
所有砌體不管長度大小都要在拐角及丁字連接處設(shè)置拉接筋。門窗上部已有過梁設(shè)置且高度又小,如果小于500mm可以不設(shè)置拉接筋。
2009-06-06 12:06:28
1、砌體加筋:這個(gè)大家都知道,在砌塊墻與混凝土構(gòu)件之間起到拉接作用。 2、砌體通長筋:當(dāng)砌塊墻高度大于一定的高度時(shí)需要在砌塊墻高度上每隔多高做砌體通長筋帶,也有的是混凝土帶 一般在結(jié)構(gòu)說明中有要求 有的說明在門窗洞口上方加一道混凝土帶可以當(dāng)做過來用,過梁的鋼筋就計(jì)算在通長筋中
2009-06-06 12:07:46
1、多層砌體結(jié)構(gòu)中,砌體內(nèi)外墻交接處.后砌的非承重隔墻應(yīng)沿墻高每隔500mm配置2φ6拉結(jié)鋼筋與承重墻或柱拉結(jié),每邊伸入墻內(nèi)不應(yīng)少于500mm;8度和9度時(shí),長度大于5m的后砌隔墻,墻頂尚應(yīng)與樓板或梁拉結(jié)。 2、鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中的砌體填充墻,宜與柱脫開或采用柔性連接,并應(yīng)符合下列要求: 1)填充墻在平面和豎向的布置,宜均勻?qū)ΨQ,宜避免形成薄弱層或短柱; 2) 砌體的砂漿強(qiáng)度等級不應(yīng)低于M5,墻頂應(yīng)與框架梁密切結(jié)合; 3) 填充墻應(yīng)沿框架柱全高每隔500mm 設(shè)2φ6拉筋,拉筋伸入墻內(nèi)的長度,6、7度時(shí)不應(yīng)小于墻長的1/5且不小于700mm,8、9度時(shí)宜沿墻全長貫通; 4) 墻長大于5m時(shí),墻頂與梁宜有拉結(jié);墻長超過層高2倍時(shí),宜設(shè)置鋼筋混凝土構(gòu)造柱;墻高超過4m時(shí),墻體半高宜設(shè)置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。 3.有些砌體結(jié)構(gòu)的墻體為了滿足抗震需要是要在砌筑墻體時(shí)在需要的墻段加鋼筋。這要具體看設(shè)計(jì)圖紙。
2009-06-06 15:04:51
