努力 2021-11-30 13:45:47 | 山東省 土建土建計量GTJ | 863查看 1回答
廣聯達GTJ2021
這原位標注什么意思
2021-11-30 13:46:20 補充
廣聯達中怎么布置
這個梁截面是200*1200
(+0.71)就是梁標高比本層標高多0.71
如果 在集中標注里已經 有上部鋼筋 了,那這里的鋼筋 就是下部鋼筋分兩排上排鋼筋 2C114,下排鋼筋3C16
如果集中標注里沒有上部鋼筋的信息,那這個應該是上部鋼筋 是2C14,下部鋼筋 是3C16,N10C12是側面鋼筋 ,就是側面抗扭鋼筋,在側面鋼筋里去輸入就可以了
2021-11-30 13:49:49
