tsligong 2009-06-06 10:24:51 | 河北省 其他專業(yè) | 717查看 4回答
網(wǎng)絡(luò)版 “出現(xiàn)未知錯(cuò)誤,程序無(wú)法打開”打不開怎么辦?
已采納網(wǎng)絡(luò)版 “出現(xiàn)未知錯(cuò)誤,程序無(wú)法打開”建議你拔下網(wǎng)絡(luò)鎖后再插上試試,不行話建議你重新安裝一下程序。
2009-06-06 10:31:00
這種情況一般需要重新裝一下軟件的加密鎖驅(qū)動(dòng)就好了,屬于驅(qū)動(dòng)不穩(wěn)定。
2009-06-06 10:38:05
這個(gè)應(yīng)該是你的加密鎖程序沒安裝好
2009-06-06 10:43:49
有時(shí)是加密鎖沒有插好的問題,有時(shí)是網(wǎng)絡(luò)的問題,重新插鎖或者重新啟動(dòng)程序,你都試一下。如果再不行,就只有重新安裝驅(qū)動(dòng)
2009-06-06 10:46:35
