qi****@163.com 2009-06-06 10:23:57 | 陜西省 其他專業(yè) | 2122查看 5回答
請問KBG鋼管、SC鋼管代表什么鋼管?后邊的數(shù)字是公稱直徑還別的?
已采納K-扣壓式連接 B-薄壁 G-鋼管 KBG管應(yīng)該指的是采用套接扣壓式連接技術(shù),取代傳統(tǒng)的膠接或焊接施工,且無須再做跨接線的線管,而不是某個品牌,KBG管是個材質(zhì)型號,和SC,G管一樣。就是管壁薄了一點.就是穿線管子,一般用在地下層他價格比SC管便宜一點,從外觀上看不同的,有一層釉彩一樣的鍍層! KBG鋼管經(jīng)精密加工而成,雙面鍍鋅,既美觀,又有良好的防腐性能。 無需焊機和套絲設(shè)備,也不需要做跨接地線,無須刷漆,省卻了傳統(tǒng)熔焊和套絲等復(fù)雜的施工工序。只需將直管用接頭連接管與管,螺紋盒接頭連接管與接線盒,定位后用緊定螺絲緊定即可。 SC-穿焊接鋼管敷設(shè); 后邊的數(shù)字是公稱直徑。
2009-06-06 11:04:25
在電氣中,RC指的是水煤氣鋼管,即我們說的鍍鋅鋼管,管徑就是公稱直徑
2009-06-06 10:28:24
KBG北京按JDG扣壓式薄壁鋼管考慮,SC圖紙一般按焊接鋼管考慮,如是鍍鋅鋼管就有說明,后面數(shù)字為管徑,如KBG20 SC80
2009-06-06 10:28:53
KBG鋼管是電氣工程中鍍鋅鋼管,SC鋼管是電氣工程在水煤氣鋼管。
2009-06-06 10:30:04
藍天的回答是準確的
2009-06-06 10:37:45
