大海的雨 2009-06-06 10:11:04 | 四川省 其他專業(yè) | 1858查看 5回答
請問同仁,樁承臺之間的梁該用基礎(chǔ)梁布置還是用框架梁來布置?
樁承臺之間的梁應(yīng)該是一種連系梁,而軟件只提供了基礎(chǔ)梁和框架梁,那么該用哪種構(gòu)件來布置呢?對計算結(jié)果有什么影響?
已采納樁承臺之間的連梁該用框架梁來布置 首先先根據(jù)代號及經(jīng)驗判斷該梁可能是基礎(chǔ)梁,但是我們根據(jù)平法圖集04G101-3第6頁至第9頁中梁板式筏形基礎(chǔ)中,基礎(chǔ)梁的集中標(biāo)注和原位標(biāo)注方式和位置可以判斷,該梁的原位標(biāo)注的左右支座非貫通鋼筋位于梁的上部,而基礎(chǔ)梁的原位標(biāo)注的左右支座鋼筋位置應(yīng)標(biāo)注在梁的下部靠近支座的位置;然后我們再對照平法圖集06G101-6第37頁中對基礎(chǔ)連梁的原位標(biāo)注規(guī)定“當(dāng)基礎(chǔ)連梁支座上部需要設(shè)置非貫通縱筋時,原位標(biāo)注支座上部包括非貫通縱筋和貫通縱筋在內(nèi)的全部縱筋”可以判斷出該梁為基礎(chǔ)連梁,再加上之前我們對基礎(chǔ)連梁位置的了解,連接樁基承臺的梁為基礎(chǔ)連梁,這樣我們就能很準(zhǔn)確的判斷出該梁的類型了。 對于基礎(chǔ)連梁構(gòu)件來說,在軟件中只需要按照框架梁來建立即可,當(dāng)我們將其畫入到軟件中后,軟件會根據(jù)該梁在標(biāo)高上是否與承臺相交自動判斷該梁是否為基礎(chǔ)連梁,我們也可以手動進(jìn)行設(shè)置,如下圖: 有無彎折,要根據(jù)支座的寬度,當(dāng)支座寬度-保護(hù)層大于等于Lae或L,就直錨,否則就彎錨
2009-06-06 10:28:08
梁底高于承臺頂面的屬于框架梁; 梁底低于承臺頂面的屬于基礎(chǔ)梁; 兩種梁節(jié)點構(gòu)造不同,鋼筋計算結(jié)果也不同。
2009-06-06 10:58:47
應(yīng)該是基礎(chǔ)梁
2009-06-06 11:21:00
應(yīng)是基礎(chǔ)梁。它的受力情況是與框架梁是相反的,一般是上部鋼筋大,下部鋼筋少。
2009-06-06 10:13:51
目前軟件還解決不了!用基礎(chǔ)梁代用!
2009-06-06 10:42:46
