1083417261@qq.com 2021-11-30 09:02:14 | 浙江省 土建計量GTJ | 443查看 1回答
梁鋼筋
這個梁懸挑端鋼筋露出了怎么處理
這個應該是你鋼筋輸入的問題
可以去查看工程量計算式,看看計算式中的計算是否正確,如果計算正確就應該是軟件顯示的問題
如果計算不對那應該是你參數輸入時有些參數輸入的不正確引起的
2021-11-30 09:04:20
