lmn 2009-06-06 09:38:19 | 重慶市 其他專業 | 1189查看 4回答
請問一下,我的基礎是條基形式,但是里面的鋼筋形式是鋼筋籠的形式,我應該怎么設制.謝謝
問題補充:不是!你只用告訴我條基的籠子筋在哪設制就行了.謝謝我記得以前好像設過的,因為有些時間沒用鋼筋算量了,忘記了``````
已采納條基鋼筋形式是鋼筋籠的形式,可以按基礎梁建構件,鋼筋容易處理。
2009-06-06 10:03:15
沒有看見圖紙,所以大家很難幫助你解決問題。最好有圖片資料就好了。
2009-06-06 09:46:09
你可以在樁承臺里設置,也可以將條基畫上等匯總計算后在編輯鋼筋里進行編輯,當然還可以在單構件里輸入。
2009-06-06 10:00:49
遇到這種情況,你可以考慮以下2種方法來解決: 1、條基的籠子筋在單構件中解決; 2、你也可以在匯總計算后,選擇條基。點擊"編輯鋼筋",輸入條基籠子筋的信息,然后"鎖定"構件即可,一定要"鎖定",否則就會"功虧一簣",重新匯總計算后還得再次編輯構件鋼筋; 3、轉換一下思路,條基借用基礎梁來定義,條基的籠子筋在基礎梁的"其他箍筋"中選擇相關圖形輸入解決(我附2幅圖例,當然,不一定與你圖紙中的鋼筋圖形相一致,你可以參考選擇,這只是提供一種方法,望能理解。)。
2009-06-06 10:04:56
