沈沉 2009-06-06 08:49:00 | 浙江省 其他專業 | 723查看 1回答
雙頭攪拌樁的工程量如何計算
None
雙頭攪拌樁的工程量如何計算? 答:雙頭水泥攪拌樁工程量等于樁長乘以樁截面積,雙頭水泥攪拌樁截面是由兩個圓組合而成的,所以其截面積應為兩個圓面積之和減去重疊部分(二個弓形)面積. 對于單頭水泥攪拌樁來說,樁徑截面就是一個圓,所以樁徑截面積=π r 2 。 注:式中 r 為圓的半徑,π為圓周率。 對于雙頭水泥攪拌樁來說,其樁徑截面是由兩個圓相交而組成的圖形(如圖所示),所以樁徑截面積應按兩個圓面積之和減去重疊部分(由兩個弓形組成)面積來計算,然而這個重疊部分面積,計算起來是比較麻煩的。 如果圓的半徑 r 、兩圓連心距d均為已知數據,假設圓心角為θ(未知),圖形中的三角函數關系為: cos( θ /2) = ( d / 2 )/r θ /2 = arccos[d/ ( 2r ) ] ∴θ= 2arccos[d/ ( 2r ) ] 根據平面幾何和三角函數知識,且θ以弧度來計量,則可以推導出一個較簡便的弓形面積計算公式: 扇形 O 1 AB 面積=( 1/2 ) r 2 ·θ 三角形 O 1 AB 面積=( 1/2 ) r 2 · sin θ ∴ 弓形面積=扇形 O 1 AB 面積 - 三角形 O 1 AB 面積 =( 1/2 ) r 2 (θ- sin θ) 所以 , 對于雙頭水泥攪拌樁來說 : 其樁徑截面積= 2 π r2 - r2 (θ- sin θ)= r2 ( 2 π-θ+ sinθ) 注:式中的θ必須用弧度來計量;計算時,可把計算器設置在弧度( RAD )狀態;如θ為角度,只須乘以(π /180 )就可化為弧度。 例:某雙頭水泥攪拌樁,樁徑截面積計算舉例:已知圓半徑 r = 0.25m ,兩圓連心距d= 0.40m ,則圓心角θ= 2arccos[d/ ( 2r ) ] = 2arccos[0.40/ ( 2 × 0.25 ) ] = 1.2870 (注:計量單位為弧度,一般可以不寫), 其樁徑截面積= r 2 ( 2 π- θ+ sin θ)= 0.252 ×( 2 π- 1.2870 + sin1.2870 )= 0.3723m2 。
2009-06-06 09:07:11
