沉默學習無法自拔 2021-11-29 16:25:46 | 江蘇省 土建 | 946查看 3回答
柱子標高
柱表中說標高直到屋頂,板的頂標高是4.82,但是屋面梁的標高都高于4.82,類似于上翻了,梁頂標高是5.3,那我柱子標高是不是也要延申到5.3和梁平齊?
柱表中說標高直到屋頂,板的頂標高是4.82,但是屋面梁的標高都高于4.82,類似于上翻了,梁頂標高是5.3,那我柱子標高是也要延申到5.3和梁平齊的 。
2021-11-29 16:27:01
柱子與梁頂平齊布置
2021-11-29 16:28:08
您好 是的柱子標高也是需要延伸到同最高梁平齊即可
2021-11-29 16:34:30
