yan4694 2009-06-06 07:36:25 | 山東省 其他專業(yè) | 1138查看 2回答
剪力墻的尺寸與暗柱的尺寸相同,我在建立剪力墻之后繪制的暗柱,為什么剪力墻在匯總之后還會(huì)出現(xiàn)鋼筋量
剪力墻的尺寸與暗柱的尺寸相同,我在建立剪力墻之后繪制的暗柱,為什么剪力墻在匯總之后還會(huì)出現(xiàn)鋼筋量?(基礎(chǔ)層和一層我都是一樣建立的,但是基礎(chǔ)層匯總后有水平分布筋、拉筋的鋼筋梁,一層沒有)這是為什么?
已采納剪力墻的尺寸與暗柱的尺寸相同,我在建立剪力墻之后繪制的暗柱,為什么剪力墻在匯總之后還會(huì)出現(xiàn)鋼筋量?(基礎(chǔ)層和一層我都是一樣建立的,但是基礎(chǔ)層匯總后有水平分布筋、拉筋的鋼筋梁,一層沒有)這是為什么? 答:你建的墻構(gòu)件后再繪制暗柱是肯定有墻鋼筋工程量的,至于你所說的基礎(chǔ)層有水平筋、拉筋等,一層沒有,你再檢查一下你設(shè)置基礎(chǔ)層是否與一層相同。 答:你建了墻構(gòu)件后,并畫上了圖元,再一個(gè)暗柱不等于墻長的情況下,墻是肯定有鋼筋工程量的。 答:你如果暗柱與墻一樣的長就不需要墻了,你把墻冊(cè)掉。 答:如墻與暗柱是重合是完全可以把墻冊(cè)掉。 答:一般的講鋼筋是不會(huì)重復(fù)計(jì)算的。 答:你仔細(xì)檢查一下你設(shè)置的鋼筋與圖紙是否一致,如一致就不要懷疑你的設(shè)置了。 答:如墻與暗柱的長是一樣的,你把墻冊(cè)掉是不會(huì)影響鋼筋工程量的。
2009-06-06 07:40:35
剪力墻的尺寸與暗柱的尺寸相同,先建立剪力墻之后繪制暗柱,暗柱不是單獨(dú)構(gòu)件只是剪力墻的加強(qiáng)部位.暗柱和剪力墻的筋是必須有的也必須設(shè)置,鋼筋倒入圖形后暗柱也就沒有了只有剪力墻.這樣做鋼筋量才不會(huì)少,而且圖形也有剪力墻的量
2009-06-06 08:23:08
