zxl 2009-06-05 23:40:13 | 北京市 其他專業(yè) | 1651查看 6回答
鋼筋軟件中框架柱上層筋直徑比下層大軟件如何計(jì)算.
None
(6)
已采納框架柱上層筋直徑比下層大時(shí),就要在此節(jié)點(diǎn)上“設(shè)置插筋”信息,比如說,你下層鋼筋是8B18,上層鋼筋是8B25,你就要在插筋信息內(nèi)輸入8B25,也就是說只能把大鋼筋向下錨固。請(qǐng)你參閱下圖進(jìn)行理解、操作: 這里的高度指的是樓層高度,你不用去管它,你只要輸入插筋信息,軟件就會(huì)按自動(dòng)按03G101-1的規(guī)定計(jì)算插筋的錨固長(zhǎng)度了。
2009-06-06 07:48:42
下層鋼筋的縱筋用:*12B28的格式進(jìn)行輸入。 上層的鋼筋的縱筋構(gòu)造,采用縱筋錨固。 然后在布筋分析中,對(duì)鋼筋進(jìn)行修改。
2009-06-05 23:43:17
上層鋼筋縱筋設(shè)置錨固即可。
2009-06-05 23:47:06
如果截面沒有變化,可以直接定義輸入畫上去,如果有變化,需要將鋼筋錨入支座,就將需要錨入的鋼筋前加*號(hào)即可 中間層變截面柱子的錨固方法: 定義柱子信息時(shí)在要彎錨的鋼筋前面加*號(hào)。 對(duì)稱配筋 非對(duì)稱配鏡 在使用這個(gè)功能的時(shí)候,我們要注意柱子的配筋情況。現(xiàn)在的柱子大多數(shù)都是采用對(duì)稱配筋,當(dāng)為矩形對(duì)稱配筋的時(shí)候我們要注意,在B邊H邊所加*的剛筋數(shù)量是要乘×2的。如上圖B邊加*的是一根B22但實(shí)際計(jì)算是按2根算的。當(dāng)為異形柱子或非對(duì)稱配筋的情況,就要在全部縱筋中加*。
2009-06-05 23:47:41
下層封錨,重新插筋。
2009-06-06 00:16:07
框架柱上層筋直徑比下層大不超過二級(jí)(如25與20)可直接輸入根據(jù)圖集算,如超過二級(jí)下層鋼筋的縱筋用:*12B18的格式進(jìn)行輸入。
2009-06-06 07:25:33
