SJDU EDU 2021-11-29 13:26:53 | 山東省 結算審核 | 967查看 2回答
竣工結算審核的復核需要依據圖紙算量嗎?還是查看資料完整就行了?
業(yè)主已經完成竣工結算審核,政府部門提交給我們做結算審核的復核。
我們還需要依據圖紙計算工程量嗎?還是審核資料完整度就好了?因為沒有提供竣工圖紙,所以問問是否需要圖紙算量。
如果是結算復審只需要審核一審的預算就可以了,就是業(yè)主做完審核,你們做為財政審核,如果 工程量有出入時當然還是要重新計算工程量的,單價有錯誤的也要重新復核單價的
具體要不要計算工程量,這個要看雙方合同 的約定 ,以及工程量是不是有差別
2021-11-29 13:36:07
竣工結算審核的復核需要依據圖紙算量。
2021-11-29 13:34:50
