平 2009-05-27 12:11:48 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 8569查看 7回答
預留金一般取多少,計算基數(shù)是什么?
(7)
已采納看招標文件或合同要求,一般不??! 設計概算中有預備費按(工程費+工程建設其他費)*5%計!
2009-05-27 14:28:03
合同法規(guī)定,預留金按工程結算造價的3%~5%計取
2009-05-27 15:57:31
程預留金占應付工程款的比例一般在3%-5%,具體比例由合同雙方根據(jù)工程而定
2009-05-27 12:15:16
按單位工程費的7-8%,無標底按工程概算5-6%
2009-05-27 12:17:29
一般取5%來計算,但也有小于這個數(shù)的,主要看實際情況來定
2009-05-27 12:48:27
預留金有文件,建筑總造價10% 單獨安裝總造價5% 、單獨裝飾總造價5%
2009-05-27 12:49:49
預留金一般取多少,計算基數(shù)是什么? 答復:一般按標書(甲方)要求取,沒有具體要求一般按2%~5%取。
2009-05-27 13:47:09
