小阿彬 2021-11-29 08:30:23 | 河北省 安裝 | 2654查看 6回答
管道支架刷油圖紙中未要求,應不應該刷漆?如果刷漆應該刷什么漆?
(6)
管道支架刷油圖紙中未要求,也應該刷防銹漆的。
2021-11-29 08:32:11
防銹漆一道,調好漆2到
2021-11-29 08:35:12
應該刷防銹漆
2021-11-29 08:40:21
圖紙不明確,只能咨詢設計
2021-11-29 08:45:25
首先要明確是什么工程?支架安裝在什么部位?
其次設計未要求者應當根據設計規范、施工規范和標準圖集及操作規程要求進行施工。
總之,如果是普通的安裝工程的支架制作安裝的話,通常是:
1。支架除銹(輕、中、重)。
2。刷防銹漆二道。
3。刷調合漆二道。
2021-11-29 08:49:32
管道支架為碳鋼材質時,肯定需要刷漆的。一般是手工除銹輕銹+防銹漆兩道+調和漆兩道,這工藝為普通的刷油工程,價格低。
2021-11-29 09:37:24
噴淋系統管道增加10cm寬的黃色色環,方便與消火栓系統區分,怎么套定額?
噴淋系統管道增加10cm寬的黃色色環,方便與消火栓系統區分。這是規范要求嘛?如果圖紙沒要求,應不應該記取這部分費用?如果要記取怎么記取?
你好,我想問:現在管道上刷紅丹環氧防銹漆,03河北定額應該套什么子目合適啊,謝謝!問題補充:是在管道刷油中找相關子目合適在防腐中找呢,有具體的定額子目可以提供出來嗎,謝謝!
在固定總價合同中,如果圖紙說明中要求風管寬度超過1.2米要加設噴頭,但是圖紙中并未畫出,那么在實際施工中這部分增加的可以做洽商嗎?做了洽商以后審計應不應該給?
