lo****@163.com 2009-05-27 11:02:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 315查看 5回答
屋面鋼筋問題
屋面板筋說明: 凡屋面板負筋未貫通處設A8筋,與兩端負筋搭接,,搭接長度250,間距同負筋 這句話怎么理解? 能給個圖示,說明一下嘛? 謝謝~~
已采納1、未貫通處指的是縱橫方向負筋邊與負筋邊之間的空擋處,需要在負筋上表面標高處布置縱橫方向的A8筋; 2、搭接長度指A8筋伸入兩端負筋內的長度; 3、縱橫方向布置的A8筋的間距與負筋的間距一致。
2009-05-27 11:11:31
這是溫度筋,按溫度筋布置就行。
2009-05-27 11:05:27
凡屋面板負筋未貫通處設A8筋,與兩端負筋搭接,,搭接長度250,間距同負筋 負筋直徑比較大并并且不貫通,然后用A8搭接起來,搭接長度為250
2009-05-27 11:08:36
大概意思就是所有屋面板負筋未貫通的部位都要用A8筋連接貫通,搭接長度250,其實圖紙應該標明間距,因為有時兩邊間距不同咋辦(間距同負筋).
2009-05-27 11:12:14
這說的就是溫度筋的意思,是在沒有負筋的地方,加溫度筋與負筋搭界250mm
2009-05-27 11:32:46
