  • 筏板基礎(chǔ)中基礎(chǔ)梁都是主梁箍筋加密怎樣設(shè)置
    筏板基礎(chǔ)中先畫基礎(chǔ)梁后畫柱,梁支座怎樣設(shè)置,箍筋加密怎樣設(shè)置
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果基礎(chǔ)梁的箍筋是全長布置(就是在柱的位置梁也要設(shè)置箍筋),就把柱的底標(biāo)高設(shè)置在基礎(chǔ)梁頂,基礎(chǔ)梁互為支座,軟件計算時,基礎(chǔ)梁的箍筋就是全長計算的。基礎(chǔ)梁的箍筋加密在輸入箍筋信息時,按設(shè)計的要求輸入加密和非加密的間距即可,如B10@100/200(4) 基礎(chǔ)梁繪制完成,提取梁跨,梁支座軟件能自動識別。 軟件中梁支座識別規(guī)則為次梁以主梁為支座;若都是次梁,則寬梁是窄梁的支座、高梁是低梁的支座,寬高均相等的L字相交、十字相交時,可選是否互為支座(可在“工具”——“選項”——“其它”中進(jìn)行設(shè)置)。 所以提取梁跨時,應(yīng)該根據(jù)上面的原則依次提取,軟件基本上都能正確識別梁的支座,如果還有和設(shè)計不符的,就采取“刪除梁支座”和“增加梁支座”的功能修改。 針對你的這個工程,讓基礎(chǔ)梁互無為支座的前提是先要調(diào)整柱的底標(biāo)高(或者是在基礎(chǔ)層不要繪制柱構(gòu)件)。 把基礎(chǔ)層的柱刪除,在一層調(diào)整柱的底標(biāo)高至基礎(chǔ)梁頂,把已經(jīng)識別了的基礎(chǔ)梁變成未識別的狀態(tài)(梁由綠色變成紅色),然后再重新提取梁跨,匯總計算,試一試。 讓已經(jīng)識別的梁變回未識別狀態(tài)的方法:選擇所有已經(jīng)識別的梁,打開構(gòu)件屬性編輯器,刪除“跨數(shù)量”即可。 還有就是定義基礎(chǔ)梁時,在基礎(chǔ)梁的屬性中“箍筋是否貫通布置”欄,要選擇“是”。
    2009-05-27 11:40:54
  • 待柱畫完后再次提取梁跨就可以了,箍筋加密直接在梁箍筋信息處輸入即可。
    2009-05-27 11:42:01
  • 軟件中一般不用特殊調(diào)整,采用默認(rèn)的即可;如果不是按照圖籍設(shè)計的,在工程設(shè)置里面做修改。 這種情況你需要把相關(guān)構(gòu)件畫進(jìn)去再重新識別梁支座。
    2009-05-27 11:03:40
  • 基礎(chǔ)梁箍筋加密是通過制作的 支座得以柱子為支座 你先畫柱子 然后在修改梁 否則 即便定義好了梁 畫好柱子后 還得重新識別梁跨
    2009-05-27 11:05:11
  • 直接按圖紙輸入軟件會按默認(rèn)的計算規(guī)則計算,如果與計算規(guī)則不同可以用工程設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置,加密用/分開如100/200
    2009-05-27 11:07:14
  • 筏板基礎(chǔ)中先畫基礎(chǔ)梁后畫柱,梁支座怎樣設(shè)置,箍筋加密怎樣設(shè)置 答:梁支座是根據(jù)圖紙設(shè)計的跨數(shù)而定,如軟件所畫的梁支座與圖紙不符你可以增設(shè)梁支座或冊除梁支座,至于梁箍筋加密一是可以在梁定義時設(shè)置,二是可以在梁平法表格中設(shè)置的。
    2009-05-27 11:07:34
  • 在原位標(biāo)注中設(shè)置,設(shè)置這跨時,可以把與他相交的梁作為次梁,在次梁寬度、次梁加筋欄中輸入即可
    2009-05-27 11:08:39
  • 直接輸入A6-100/200即可
    2009-05-27 11:09:31
  • 根據(jù)圖紙要求直接輸入箍筋加密的信息就可以了,然后按照圖紙進(jìn)行繪制
    2009-05-27 11:11:39
主站蜘蛛池模板: 河间市| 望奎县| 平乡县| 永福县| 博乐市| 茌平县| 宜川县| 化德县| 正镶白旗| 荥经县| 綦江县| 张北县| 九江市| 旅游| 通州区| 娱乐| 堆龙德庆县| 启东市| 渝中区| 青海省| 辉南县| 磐安县| 岢岚县| 长白| 麻栗坡县| 定安县| 六安市| 栾城县| 宜良县| 神农架林区| 林甸县| 手游| 芒康县| 象山县| 宁夏| 修文县| 昆山市| 巴塘县| 蚌埠市| 沙坪坝区| 房产|
