初學者 2021-11-28 14:35:54 | 山東省 土建預算計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 1158查看 3回答
室外的臺階套定額是用投影面積嗎還是他的實際面積
應該是水平投影面積,具體看你們的定額計算規則,一般定額含量里1清單投影含1.5左右的量,可以看臺階的定額含量也可以推測
2021-11-28 14:53:41
你好,使用“水平投影面積”計算的,但是需要將臺階和平臺分開計算的。
2021-11-28 14:58:29
臺階的工程量是投影面積
2021-11-28 19:42:54
