六翼 2009-05-27 10:24:16 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2107查看 4回答
請問GBQ4.0的報(bào)表里“分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表”為什么不能顯示?
報(bào)表里有這一項(xiàng)但是點(diǎn)擊之后表格是空白的,單位工程費(fèi)匯總表、措施項(xiàng)目費(fèi)分析表這些都有顯示,就“分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表”和“分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表”沒顯示,是空白的,請教一下是怎么回事,怎樣調(diào)整一下可以顯示打印。謝謝!!!
已采納默認(rèn)的都是有顯示的,你這種情況可以點(diǎn)報(bào)表管理,在那里面選擇相應(yīng)的報(bào)表,看有沒有顯示。還是沒有的話就是安裝的時(shí)候報(bào)表沒有安裝好,可以重新安裝GBQ4.0(全選安裝)應(yīng)該可以解決,祝你順利! 你建文件的時(shí)候是選擇的“清單計(jì)價(jià)”吧?“定額計(jì)價(jià)”是沒有這個(gè)報(bào)表顯示的! 那就對了!“分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表”和“分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表”是清單計(jì)價(jià)的報(bào)表,你要將定額計(jì)價(jià)轉(zhuǎn)為清單計(jì)價(jià)。 清單可以轉(zhuǎn)為定額,但定額不能轉(zhuǎn)清單,必須重新做了。 同意就采納吧!不然問題過期會扣分的。
2009-05-27 10:40:24
可以選用甲,乙方報(bào)表后設(shè)計(jì)一下就可以了,你可用增加表報(bào)模板,那里邊一般是有的
2009-05-27 10:29:13
注意兩點(diǎn):1.定額或者清單項(xiàng)目是否已輸入工程量 2.選擇報(bào)表后,請記得選擇投標(biāo)方
2009-05-27 10:40:17
請問GBQ4.0的報(bào)表里“分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表”為什么不能顯示? 答復(fù):1、查看定額或者清單項(xiàng)目內(nèi)是否已輸入了工程量? 2、選擇報(bào)表后,請記得選擇標(biāo)書文件。 3、查看打印機(jī)是否連接好? 4、都不行重新安裝GBQ4.0就可以了。
2009-05-27 10:52:24
GBQ4.0分部分項(xiàng)工程量清單與計(jì)價(jià)表沒有綜合單價(jià)
今天GBQ4.0做一份綠化工程,匯總的分部分項(xiàng)工程量清單與計(jì)價(jià)表沒有綜合單價(jià),綜合單價(jià)和合價(jià)均為空白是怎么回事?
為什么這張分部分項(xiàng)工程計(jì)價(jià)表導(dǎo)入清單計(jì)價(jià)軟件后,沒顯示價(jià)格,只顯示工程量?
廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0在“分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表”中如何單項(xiàng)另行顯示主材項(xiàng)目?
分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表中的,分部小計(jì)怎么樣設(shè)置才能把分部的名稱顯示出來。
