自由飛翔 2009-05-27 09:15:52 | 河北省 其他專業 | 907查看 1回答
高層住宅中的預制輕質隔墻板是否需套用一個二次搬運的子目
None
已采納那要是與體情況而定,算二次搬運.你可以計算200m以外的材料二次搬運費.這屬于水平超運距運輸的 一般情況下是指材料運輸到施工現場多少米范圍以內,比如50米.在50米范圍以內發生的搬運費用,都列入定額里面. 比如砌磚,施工現場條件能夠確保磚能夠運到50米范圍以內,在50米范圍以內的搬運,都包含在砌磚定額里面.不計算二次搬運. 再如鋼筋加工,可以運輸到50米范圍以內,之后加工\\制作\\綁扎\\安裝.發生的運輸都包含在定額里面.不計算二次搬運. 但是如果施工現場狹窄,現場太狹小了根本不可能具備加工條件,或者運輸來的材料不可能運輸到現場, 比如鋼筋只能在比較遠的地方加工綁扎,之后再裝車,運到現場安裝.這樣的再裝車\\卸車就屬于二次搬運. 再如,假定要在已有的6層樓上再進行加高一層.所需要的材料全部需要人工抗上去或使用什么工具運輸上去,這筆費用就屬于二次搬運. 各地計算方法不太一樣.多大距離算是二次搬運估計也不會一樣
2009-05-27 09:22:12
