  • 鋼筋網片具體指的是什么
    在結構圖紙中:板上部鋼筋網片為A6@150, 為什么用溫度筋配置
    問題補充:有沒有相關的圖片呀
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    溫度筋主要是設置在非雙層雙向的現澆板(一般設置在屋面板),與負彎矩筋搭接形成網片,說通俗點就是設置在非雙層雙向現澆板的中間那個空檔里,規格一般為A8@200,以起到防止現澆板開裂的作用,設計規范里沒有明確要求必須要設置,所以可無,現在受力筋可以起到溫度筋的作用,可不單獨配了
    2009-05-27 09:48:51
  • 結構圖紙中所說的鋼筋網片實際就是溫度筋,配筋自然采用結構說明中的溫度筋配筋,既A6@150
    2009-05-27 09:14:40
  • 一般是板厚大于130mm和屋面溫差變化大時設置溫度筋
    2009-05-27 09:23:29
  • 是縱向和橫向鋼筋分別以一定的間距排列且互成直角,全部交叉點均用強電阻壓力熔焊在一起的鋼筋網片,溫度筋符合鋼筋網片的特點
    2009-05-27 09:24:20
  • 在結構圖紙中:板上部鋼筋網片為A6@150,為什么用溫度筋配置 板上部鋼筋網片為A6@150一般是指板的受力筋不是雙層雙向,只有負筋,為了板裂紋而設置的鋼筋,軟件設置溫度筋是考慮了它和負筋的搭接數,
    2009-05-27 10:03:27
  • 溫度筋一般是在屋面層剛有的,鋼筋網片就是縱橫向間距及大小一樣的。
    2009-05-27 11:31:26
主站蜘蛛池模板: 嵊泗县| 盐池县| 桃园县| 城市| 遂川县| 永康市| 介休市| 南汇区| 延川县| 漾濞| 文水县| 永定县| 岳池县| 易门县| 吴忠市| 正安县| 拜城县| 扬州市| 原平市| 惠安县| 鄢陵县| 鲁山县| 义马市| 辽阳市| 扎鲁特旗| 七台河市| 洮南市| 嘉峪关市| 子长县| 奉新县| 彰武县| 平利县| 湘潭市| 柘荣县| 榆社县| 比如县| 田东县| 胶南市| 临猗县| 蓝山县| 马鞍山市|
