隨泥 2021-11-26 18:23:28 | 重慶市 土建 | 946查看 1回答
凸窗及空調機位建筑面積如何計算
如下圖所示,請問1.2.3.4都要計算建筑面積嗎?1和3沒有任何利用的地方。如果計算面積是計算全面積還是半面積,忘各位大神指教,非常感謝!
2021-11-27 08:45:54 補充
后補充飄窗大樣圖。
飄窗要根據其相應的尺寸,及窗臺高度0.45以下,凈高度2.1米以上,兩個條件具備就可以計算建筑面積,否則就不能計算,擱置空調部位是不能計算建筑面積的
飄窗截圖1,空調反截圖2
唯一的一次提問有合適的解釋就采納吧!解釋是無常采納是禮節,這是中華民族的美德
首次提交 2021-11-26 18:25:00 最近修改2021-11-27 10:02:10 (修改過2次)
