zjb9016 2009-05-27 00:05:57 | 四川省 其他專業 | 1127查看 5回答
請問在方格網平基計算軟件里,方格網不是等邊四方形,在軟件里這樣設置和計算。
已采納請問在方格網平基計算軟件里,方格網不是等邊四方形,在軟件里只能參考“等邊四方形”來進行設置和計算。 但目前的“方格網平基計算軟件”還不能解決你的問題呀,你可以把“問題”反映給廣聯達公司,看他們能有什么更好的解決方案。
2009-05-27 00:18:52
基礎土方的工程量計算,如果采用方格網計算,可以到 網站的共享資料 欄目去下載一個土方計算的小軟件,也很好用的。
2009-05-27 06:22:10
軟件不能操作方格網的土方
2009-05-27 07:22:35
軟件暫時不能處理這種情況 其實手工算一下也很簡單很快的 或者在軟件里利用其他構件代碼也可以計算的
2009-05-27 08:34:11
手工算量很簡單,用不了多少時間,我就是這樣做的,軟件不能解決你那樣的問題
2009-05-27 08:42:31
