三生三世 2021-11-26 11:54:58 | 四川省 土建 | 593查看 1回答
請問一下墻洞補強問題
問題1:請問一下,我的這里墻洞兩邊已經有暗柱了,墻洞剛好在兩個暗柱之間,剛好一樣的距離,那么還需要按照大樣圖中的墻洞口補強來設置暗柱嗎?
問題2:如果洞口補強不需要設置暗柱,那個我的這個墻洞加強該怎么設置?
這樣的話是不是我的洞口只需要設置上下加強筋?只設置上下加強筋該怎么設置?
建議你最好還是與設計人員去溝通確定一下
一般應該是可以不用重復設置
上梁鋼筋可以用梁構件去定義和畫
首次提交 2021-11-26 13:33:23 最近修改2021-11-26 13:33:50 (修改過1次)
