丑小丫 2009-05-26 22:20:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1227查看 10回答
框架結構中,異型柱怎樣畫?
框架結構中,異型柱怎樣畫?
(10)
已采納就不知道是怎樣的異型柱,可在“新建-新建參數化柱”中選擇不同形狀的柱子,如L、T、十字、一其它型等等,圖片1。在以上還沒有合適的形狀可供選擇,就用“新建-新建異型柱”圖片2。
2009-05-26 22:29:36
除以上各位老師所講,還可以利用繪制柱中的兩個方式,簡單方便
2009-05-27 06:47:49
第一步,建立構建可分為兩種(一是選擇參數化矩形柱,一是選多變管理器,選擇 相應的圖形后輸入參數,定義構建 第二步選擇定義好的構件名稱,點擊“點”將光標移動到需要繪制附近利用快捷鍵F3左右翻轉,F3+SHIFT鍵上下翻轉 第三步用Ctrl+鼠標左鍵彈出偏心窗口輸入相應的參數,關閉偏心窗口,點擊鼠標左鍵就會制好,這樣就可以精確定位框架柱。利用相同的方法繪制其他的異形柱
2009-05-27 08:54:39
你可以自定義進行設置異型柱。
2009-05-26 22:25:29
在新建框架柱菜單中選擇異形柱,彈出有網格編輯器,根據異形柱截面尺寸定義網格比例,然后可用折線畫出異形柱截面,確認
2009-05-26 22:26:10
新建異型柱就行。還可以定義網格,去畫柱子
2009-05-26 22:27:14
1、可以用異形柱來定義; 2、在定義網格時,可以按300,120的格式進行定義; 3、通過畫線,在網格中畫出異形柱的截面。
2009-05-26 22:30:25
柱——框架柱——定義構件——新建——新建異形柱——定義網格——定義網格時,數字之間用逗號“,”隔開——畫異形柱——確定。
2009-05-26 22:31:44
當然是用新建立異形柱了,可以任意畫形狀。如果是較為規律的,可以建立參數化柱,在對應的參數圖中選擇。
2009-05-26 22:36:44
如果是L、Z、T還有十字形可以選擇參數畫柱。如下圖:
2009-05-26 22:38:57
