longxingtianxia 2009-05-26 18:23:46 | 山西省 其他專業 | 464查看 7回答
安裝工程支架問題
請問在安裝工程里,管道支架一般如何計算。要詳細
(7)
你先看一下設計依據,一般都有規定的,按照規定的圖集計算
2009-05-27 08:29:02
各地區的規定是不一樣的,你像山東地區,室內的管道安裝管道支架已經包含在內的,室外的要單獨計算;還有的省份DN32以上的算支架的費用,以下的不記。具體的計算是這樣的,管道的支架間距都有規定,你算好管道的長度后就能算出幾個支架,或則你就按設計的圖紙數,然后你查看五金手冊看看每個支架的重量,這樣就出來啦
2009-05-26 18:27:53
在安裝工程里,管道支架一般按圖紙設計的型式及間距,以理論重量計算。
2009-05-26 18:36:40
一、“規則上說DN32以下的鋼管不設支架”應該是DN32以內的支架費用含在定額子目中,在實際施工中DN32以下的管道也是要安裝管道支架的。你的前輩說的沒有錯,DN25的管道是要安裝支架。 二、要準確的計算就是按照規范要求在圖紙上標準出支架的地方,按照支架的做法計算出重量,然后套相應的子目。 三、但一般支架在預算時,為了節省時間一般都是估算的,依據是按96概算中的支架含量為基礎的。在共享資料里有很多這方面的計算工具你可以下載使用。 以上意見請參考使用。
2009-05-27 11:05:11
首先設計院提供的圖紙上如果有支架的做法的話按設計院的做法算;如果設計院沒有畫的話就按照圖集來算!
2009-05-26 19:59:41
答:管道支架一般以KG單位計算.
2009-05-26 20:41:02
是按圖紙選擇的圖集來計算的。具體分保溫管道支架和不保溫管道支架。
2009-05-26 20:55:02
