小灰灰的唯愛 2021-11-25 11:11:37 | 山西省 土建 | 1370查看 2回答
定額中“機械挖土方,單位工程量≤2000m3時,按相應(yīng)項目機械乘以系數(shù)1.1”
請問大家,定額中“機械挖土方,單位工程量≤2000m3時,按相應(yīng)項目機械乘以系數(shù)1.1”如何理解?
就是把機械的含量*1.1
2021-11-25 11:13:56
我想問這個問題中,在挖淤泥定額中附注內(nèi)容出現(xiàn)這個內(nèi)容,這個單位工程量是指的是項目的所有開挖量?還是單指挖淤泥量小于2000立方米的,定額要乘以系數(shù)1.1?這個單位工程量指的是哪個量
2025-02-20 09:52:20
