花花 2021-11-25 10:58:30 | 陜西省 土建預算 | 498查看 2回答
麻煩各位大佬解答一下
請問,1米長的排水溝,寬0.3米,高0.3米,開挖后做了墊層,用磚進行了砌筑,大致40塊磚,這個砌筑的工程量怎么算,包含磚和水泥砂漿是嗎?量應該是多少呢?
按計算規則算啊,你看計算規則了沒
2021-11-25 10:59:49
磚按體積,砂漿按面積,不一樣的
2021-11-25 11:01:41
鋼梁GKL1的截面尺寸為700*300*12*16我在五金手冊中查的H和B為700和300的,t1和t2不同;t1和t2為12和16的,H和B不同。應該如何選擇
上面那一跨鋼梁的標注,GKL6是標高8.8m處的,GKL1是標高4.45m處的;那下面這一跨呢,GKL1和GKL3怎么看?還有右邊的這個GKL1和GKL5 怎么看
請問各位老師,關于板的問題,剛開始畫這種圖,所以麻煩各位老師一一解答一下,謝謝!
請問老師,這個走廊說是板配筋,那就是板繪制對嗎?還有第一張圖片,箭頭標志的兩個地方可以用什么繪制,如果下面是板繪制,那是不是要用異形或者自定義呢?沒繪制過這種圖,麻煩各位老師一一解答一下,謝謝!
