30****@qq.com 2009-05-26 16:48:43 | 廣東省 其他專業 | 861查看 3回答
滿堂腳手架增加水平拉結鋼管,這部分怎么套價?[專項施工方案]
我們是施工方,甲方出了一份預算,關于滿堂腳手架是用06定額計算的。但現在甲方要求更改腳手架(怕出安全問題,因為面積大),要求我們出專項施工方案,然后計算腳手架共多少錢。但在套價上是算100m2消耗多少鋼管,但這些消耗量遠遠達不到我們水平拉結鋼管、剪刀撐的實際消耗。那該怎么把這部分增加的鋼管套價出來呢??
已采納我們是施工方,甲方出了一份預算,關于滿堂腳手架是用06定額計算的。但現在甲方要求更改腳手架(怕出安全問題,因為面積大),要求我們出專項施工方案,然后計算腳手架共多少錢。但在套價上是算100m2消耗多少鋼管,但這些消耗量遠遠達不到我們水平拉結鋼管、剪刀撐的實際消耗。那該怎么把這部分增加的鋼管套價出來呢?? 答:按實際的鋼管、扣件的用量計算出工程量,按市場租賃價計算即可。 答:在簽證時說明鋼管及扣件的損耗率,來回用什么車運輸,跟車的勞務人工多少等都要在現在簽證中寫明的。
2009-05-26 16:59:36
可按實際使用數量,進行換算。
2009-05-27 08:50:54
這部分增加的費用不應該計費的,腳手架在正常的施工措施費用中--增加的那部分費用--按照你說的不夠的部分,應該在安全文明費用中列支。
2009-05-26 17:14:44
