鑫 2021-11-25 09:47:23 | 四川省 土建審核 | 1800查看 4回答
結算時,清單外的材料價格按什么價格確定,是按編制招標文件的參照的市場價格和信息價
結算時,清單外的材料價格按什么價格確定,是按編制招標文件的參照的市場價格和信息價嗎?
你好,投標中有一致或者類似的材料,那就按照投標的價格執(zhí)行。如果沒有的話那就按照市場價進行輸入(一般的是需要辦理認價的)。
2021-11-25 10:37:16
看看專家編寫的新課件,聽完明白很多。施工方如何積極應對項目結算審計-建筑課堂-工程建筑領域實訓教學開放平臺 https://jzkt.fwxgx.com/courses/16334?source=jzktCoursesTeachers&sourceCustomId=5879751783785865466
2021-11-25 11:55:19
看合同的約定,一般是施工期的信息價或市場詢價。
2021-12-03 22:29:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
