頭像是我女神!!! 2021-11-24 20:29:04 | 山東省 土建 | 5273查看 1回答
請問兩個梯段,一個休息平臺,分別都為不同的厚度如何處理
請問一個樓梯平面,其中兩個梯段(130mm+140mm),一個休息平臺(120mm),分別都為不同的厚度
算樓梯的投影面積,是不是要分三部分,分別計算投影面積,分別套定額
比較猶豫的是休息平臺(四周有梯梁),要不要單獨計算,還是分別各一半計入梯段...
定義參數化樓梯時可以輸入不同的厚度。
2021-11-24 20:31:30
