似水流年1985 2021-11-24 11:59:48 | 山西省 市政 | 2385查看 3回答
市政管網施工的現場圍擋,怎么套子目,還是包含在文明施工費中了?
2021-11-24 12:59:15 補充
查閱了當地費用定額,未見詳細說明,現場實際做法全部采用圍擋維護,定額中也未見圍擋子目呢
正常情況下是包括在、安全文明施工費里了,但有的省份規定了現場圍擋占安全文明施工費總價的比例超過一定比例時,超過部分按實計算。具體看下當地費用定額規定。
可用2011市政定額然后價格調整至目前水平。費用限額未規定的話,可以把實際發生于定額對比后,與甲方協商補貼。
首次提交 2021-11-24 12:04:57 最近修改2021-11-24 14:10:16 (修改過1次)
你實際施工怎么做的?按照實際做法套相應子目,沒有包含在文明施工費中。
2021-11-24 12:03:45
全國的工程量計算規范,市政專業和建筑專業對于安全文明施工費的界定也是不一樣的。安全文明施工費的臨時設施費中,建筑專業解釋為包含鋼板、磚砌的現場圍蔽的費用,而市政專業卻沒有這條解釋。山東16版市政定額宣貫材料明確,市政專業安全文明施工費不含施工圍擋費用,應在措施費中另計。所以是不含的。。。
您這邊采納的是包含在安全文明施工費中,各省定額解釋可能地區之間有差異,但是全國的工程量計算規范是沒有差異的。
這是我的理解,請批評指正。
2023-09-14 09:05:12
