realfox@126.com 2009-05-26 15:00:46 | 河北省 其他專業(yè) | 1831查看 2回答
08定額垂直運輸費
請問:河北08定額中 一個工程的垂直運輸費 是不是要同時記取土建垂運費和裝飾垂運費 謝謝
已采納08定額是要分別記取,裝飾的垂直運輸費是按工日記取的 裝飾說明: 一、垂直運輸費。 1.本定額不包括特大型機械進出場及安拆費,如實際發(fā)生可使用建筑工程消耗量定額相應(yīng)項目。 2.垂直運輸高度:設(shè)計室外地坪以上部分指室外地坪至相應(yīng)樓面的高度。設(shè)計室外地坪以下部分指室外地坪至相應(yīng)地(樓)面的高度。 3.檐口高度3.6m以內(nèi)的單層建筑物,不計算垂直運輸機械費。 4.帶一層地下室的建筑物,若地下室垂直運輸高度小于3.6m,則地下層不計算垂直運輸機械費。 5.二次裝飾裝修工程利用電梯進行垂直運輸或通過樓梯人力進行垂直運輸?shù)陌磳嵱嬎恪? 二、超高增加費。 1.本項目適用于建筑物檐高20m以上的工程。 2.檐高是指設(shè)計室外地坪至檐口的高度。突出主體建筑屋頂?shù)碾娞蓍g、水箱間等不計入檐高之內(nèi)。 計算規(guī)則 一、垂直運輸工程量。 1.裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區(qū)別不同垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)按項目工日分別計算。 2.地下層超過二層或?qū)痈叱^3.6m時,計取垂直運輸費,其工程量按地下層全部工程量計算。 二、超高增加費工程量 。 裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區(qū)別不同的垂直運輸高度(單層建筑物系檐口高度)以人工費與機械費之和分別計算。
2009-05-26 15:02:06
對的 垂運費包含土建和裝修 不過你裝修沒有的話 你就不用計取了
2009-05-26 15:02:55
